Originalmente inviato da sponty Salve, sono un principiante ed è la pima volta che inizio una discussione.
Mi è appena arrivato un Walkera UFLYS, ordinato lunedi 10/05/10 ed arrivato oggi 12/10/10 spedizione con DHL, veramente veloce non mi aspettavo così, preso da walkera-parts.
Le prime impressioni sono ottime, molto stabile, coda veramente ferma, non oscilla e non trema.
Prime tre Lipo quasi di fila, per fortuna mi sono accorto che ci fanno le stesse Lipo dello Scorpio 1#21, ne ho 3.
Io sono abituato con Honey Bee cp2, e questo è un'altro mondo, moltoooo piu stabile e divertente.
La nuova RX2435 con tre Gyro(Rudd.-Elev.-Aile.) è ottima, è la novità di questo eli.
Chi volesse maggiori info, non ha che da chiede. |
appena puoi fai un video e mettilo sul Tubo, sono curioso
e ricordati di usare un po' di attenzione al rotore di coda che non giri in erba alta, perché l'ingranaggio che nella parte anteriore dell'albero di trasmissione si accoppia alla corona è di materiale più morbido e si sgrana con facilità, credo sia così per salvare i denti della corona, più costosa e onerosa da cambiare rispetto a questo ingranaggino che si sostituisce semplicemente svitando i supporti del tubo di coda, l'asta del servo di coda, e le viti laterale ed inferiore che serrano il tubo al telaio: a questo punto puoi sfilare il tubo e togliere l'ingranaggio. Ricorda quando metti quello nuovo di rispettare la forma a semiluna dello stesso e accoppiandola all'estremità dell'albero di trasmissione (ti risulta più facile se fai un segno con un pennarello...). Infila il tubo nel telaio senza mandare troppo a pressione l'ingranaggio sulla corona.
Tempo di esecuzione 15' la prima volta, meno di 10 la seconda (io spero che non ci sia neppure la prima).
