Discussione: Flight Data Recorder
Vecchio 13 maggio 10, 00:21   #1 (permalink)  Top
lorenzobonciani
Data registr.: 05-07-2005
Ciao a tutti, scrivo questo post per presentarvi il mio nuovo datalogger che integra funzioni realtime.
Si tratta di un sistema di registrazione di bordo con output su scheda SD e contemporanea visualizzazione su display grafico a punti.
il sistema FDR pesa circa 38g incluso sonda amperometrica e display ed è attualmente in grado di misurare le seguenti grandezze:
-Corrente assorbita dal motore (100A) (con memorizzazione picco max)
-Tensione di alimentazione (fino a 60V)
-Potenza assorbita (con memoria picco max)
-giri motore
-temperatura (con sonda esterna)
-altitudine (con sonda esterna)
-capacità consumata
-tempo di volo
l'avvio della registrazione può avvenire automaticamente con ritardo fisso, tramite segnale Rx oppure tramite pulsante integrato.
in modalità "live Show" lo strumento mostra i valori sul display e può quindi essere usato per la messa a punto a terra senza la necessità di disporre di un PC sul campo.
Il formato dei dati registrati sulla scheda di memoria, è di tipo testo e quindi elaborabile con programmi quali excel etc. Presto sarà pronta anche una piccola utility per stampare grafici delle grandezze misurate.
Allego qualche foto per chi è curioso.
Sono disponibile per ogni info.
ciao e buoni voli a tutti.
Flight Data Recorder-p1000403.jpg   Flight Data Recorder-p1000410.jpg   Flight Data Recorder-p1000402.jpg
lorenzobonciani non è collegato   Rispondi citando
