Vecchio 12 maggio 10, 23:33   #2169 (permalink)  Top
davidboxer
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Bibbiena - Arezzo
causa meteo ancora non ho messo in pista la muccona davidboxer edition e già mi è presa la fregola di cambiare tutto.
ho fatto un portalipo rudimentale fresando una lastra di propilene (per i cialtroni come me un tagliere da cucina da 2 euro ), batterie fissate con il velcro a tirare ma non mi convince troppo. esc fissato dietro alle batterie con una piastrina di alluminio e 2 viti m4 come colonnette, grezze ma economiche.
parte opposta motore e servo in posizione originale.
l'idea malsana mi è venuta guardando un po' di foto su internet e il buggy rtr che distribuisce sabattini, zb1 mi pare.
vorrei girare il motore da posteriore destro anteriore sinistro girando tutto il castelletto di 180° per lasciare libero tutto posteriore.
il castello va spessorato circa 4mm (come sulla zb1) per evitare una nuova asola della corona, mi sembra troppo critico il centro del telaio per allargare a 4 cm. da vedere se i dogbone arrivano ugulamente ai bicchirini
a quel punto telaietto ad hoc per nastrare le batterie (tipo il kit di conversione di fioroni) e l'esc piazzato sopra. in pratica il regolatore verrebbe dietro il castelletto centrale (un paio di cm pù basso) in corrispondenza del tirante del retrotreno, abbastanza indietro per spostare il peso.
devo solo trovare il modo di lasciare il telaio libero di flettere, quindi niente ancoraggio rigido dalla cellula posteriore, forse asolando le sedi delle viti? mah.....
è una cazzata? tanto ci provo lo stesso
prima devo trovare vetronite abbastanza spessa per il telaietto
david
davidboxer non è collegato   Rispondi citando
