Originalmente inviato da salvocrazy Ho provato dopo averlo fatto riscaldare tenendo acceso il motore per qualche minuto, ma niente, oltretutto la testa del bullone si è arrotondata. |
azz.. allora è un problema magari a questo punto ti conviene provare a fotare la testa del bullone usa una punta da 4 o 5 MM e appena la testa salta via puoi togliere la marmita a quel punto con un paio di pinze no devi far altro che svitare il resto della vite
