12 maggio 10, 19:04
#6103 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da Lo Scuro se poi gentilmente mi mostri quello che hai fatto, mi fai un'enorme cortesia , che io sono ignorantissimo in materia | E' davvero banale. Premetto che io ho modificato la 4-in-1 del cp2 aggiungendo un ESC esterno per gestire il motore x380 xtreme, quindi non ho messo le mani direttamente su una 3-in-1. Detto questo, comunque, la cosa deve essere davvero facile: 1) alla ricevente spektrum colleghi i cavetti che vanno ai servi del piatto, cosi' come sulla 4-in-1 (canali 1 e 2) 2) sempre alla ricevente colleghi i cavetti che arrivano dalla 3-in-1 (canali 3 e 4) 3) i motori li colleghi alla 3-in-1 come erano collegati alla 4-in-1 originale 4) la batteria la colleghi alla 3-in-1 nell'apposito connettore JST. Unico dubbio: l'alimentazione deve andare anche alla ricevente con un cavetto a Y? Non credo perchè la 3-in-1 potrebbe già alimentare la rx, ma basta provare, se la rx non si accende ...
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
