Ho eseguito dei test sia sul connettore usb che sul radiocomando in dotazione
con il risultato che escono 5 Volt dal connettore usb.
Tale connettore NON VA BENE per caricare altre lipo non originali come giustamente anche l'utente GYROX segnalava.
Per Hummingbird:
il fatto che la luce rossa rimane fioca dopo che stacchi il connettore è il chiaro sintomo che quell'adattatore non è buono per quelle lipo. Presta attenzione rischi di bruciarle. (Unico rimedio è tenerle sotto carica non piu di 30 minuti).
Troppo tardi!!!
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Dopo la seconda carica la batteria si è gonfiata come un saccottino all'albicocca!!
Confermo quanto detto da girox,la batteria originale ha un piccolissimo circuito saldato sopra i poli che molto probabilmente gestisce la carica via USB.
Le batterie vendute come upgrade non hanno questo circuito integrato e si danneggiano irrimediabilmente se caricate via USB!!Quindi non fatelo!
La mia mi da la sensazione che stia per scoppiare da un momento all'altro per come si è gonfiata!
Appena posso ne ordino delle altre da 240 mah e provo a saldarci sopra la schedina con il circuito di quelle originali per fare ulteriori prove.
Non mi arrendo a dover caricare le batterie col radiocomando,è troppo dispendioso!
