Originalmente inviato da Yuri62 ciao Blek.se hai picchiato e rotto le pale,controlla oltre all'albero anche lo spindle ..chissa mai non si sia piegato.che radio usi?nel caso fosse futaba,avresti la possibilità di regolare tamite potenziometro il passo in hoovering.
saluti yuri ( mi spiace per il botto) |
Beh.. proprio picchiato non direi.. ero quasi arrivato a terra ma quel maledetto panico mi ha fregato!
E' assurdo! Ti fa fare esattamente ciò che non dovresti fare!
Ho pensato che lo avrei rotto e ci sono riuscito perfettamente.
Ad ogni modo:
le pale in fibra si sono aperte, poi come dicevo, visto che non c'erano danni evidenti, ho volicchiato con quelle in plastica, ma ho notato che ci voleva più passo per farlo alzare, ma da un certo punto in poi invece saliva bene come con le pale in fibra.
Ho notato che tirava un pò a destra, ma c'era un piccolissimo angolo di tracking da sistemare... non sono sicuro però che possa essere questo il problema.
Poi a casa ho smontato tutto, e ho controllato l'asse principale su un vetro... per me è dritto, ma io vedo sempre il rotore un pò eccentrico.
Poi naturalmente alzando i giri tutto si sistema... ma le vibrazioni ad alta frequenza???
Non sono le pale perchè ho provato senza pale, la flybar squilibrata? Bah... mi pare difficile, e poi le distanze sono perfette... e cmq dovrebbe essere completamente sballata per dare eccentricità a così pochi giri (fatto girare a mano).
L'asse orizzontale è nuovo, e poi ho visto che al limite si spezza, ma non si piega...
L'unica cosa che ho notato è che lo spindle sull'asse a volte si muove, se stringo bene molto meno, ma temo non "calzi" perfettamente, ha una piccola tolleranza... che sia quello?
Oggi ho misurato la lunghezza di tutti i link con il calibro digitale, e sono perfetti...
@Yuri...
ok per il controllo allo spindle... ma come faccio a capire se non è dritto?
Ci vorrebbe l'occhio bionico!
Si, ho una Futaba 6EXHP... ma nessun potenziometro... posso cmq. regolare il passo con la curva o tramite P swash...
Solo che non capivo bene il discorso delle pale in plastica che necessitano di più passo (o motore) per il punto di hovering... che sia perchè fanno girare più lentamente a causa del peso maggiore?.. o perchè flettono un poco?
