Originalmente inviato da biagio555 Io li ho montati, per quanto riguarda la testa e la coda tutto bene (a parte gli uniball che li ho sostituiti con quelli da 4,8 mm poichè molto più resistenti) il frame anche se bello è molto fragile le fiancatine sono sottilissime molto meglio quello originale in plastica sostituendo il portabatteria originale con l'upgrade |
Ti ringrazio per la
precisazione avevo fatto i calcoli che con poco più
di 100 euro potevo up-gradare tutto ...certo si potrebbero risparmiare
i soldi del
frame solo che quando una cosa piace molto è difficile
resistere ho sempre volato con telai in fibra e CNC da quando avevo il Sjm400v2
e l' unico appunto
estetico del mio Titan è l' aspetto plasticoso.
Per il resto è veramente bello...piuttosto montando almeno i due up-grade
di testa e di coda è percepibile la reazione del modello !??
Grazie ...
