Vecchio 12 maggio 10, 15:04   #13 (permalink)  Top
clavicola
L'avatar di clavicola
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: tuscolo
Invia un messaggio via MSN a clavicola
Originalmente inviato da masperini Visualizza messaggio
grazie a tutti per le risposte.
Siamo d'accordo che con questo materiale le antenne devono essere all'esterno.
Il dubbio principale é quante antenne e dove posizionarle in un aliante completamente in carbonio.
La teoria dice che almeno un'antenna deve essere visibile in qualsiasi assetto di volo. Con due penso sia difficile, con tre possibile, quattro penso quasi sicuro.
w il pendio mi dice di un suo amico con Futaba. Io ho Spektrum. Siamo sicuri che ci si possa comportare allo stesso modo?
Clavicola: immagino che il tuo modello sia tutto in carbonio e magari é uno Sword. Domanda: le ali non mascherano le antenne quando guardi il modello che vola dandoti il dorso?
Avete fatto delle prove usando il flight log?
Massimo Perini.
blade 1.9- xcalibur 3.17.. carbonio apparte ti dico che i modelli anche in volo rovescio, quindi zenza che le antenne sono visibili dalla radio, non mi hanno dato mai problemi! ;)
quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!!
NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'......
clavicola non è collegato   Rispondi citando
