Ciao a tutti
Se leggo tutti i vosti commenti sul 250SE io mi posso ritenere una persona fortunatissima.Si e vero che in totale ho 15 ore di volato ma devo dire che il piccolino vola da dio.
La coda non e` il massimo ci sono strani e brutti giochi ma devo dire che e` sensibile e non mi ha dato mai problemi.( come fa non lo so )
Tra l`altro ho notato l`altro giorno che muovendo i servi del ciclico tutta la testa fa un movimento nella direzione opposta.( o vice versa).Credo sia dovuto al fatto che il telaio in fibra di C sia troppo sottile rispetto alla forza dei servi.
Comunque a parte questo lo trovo preciso e lo risco a far stare in hovering a 4-5 metri senza problemi. Comunque avevo una domanda per quanto riguarda le pale in fibra.Che differenza c` e tra quelle in plastica.Su modelli cosi piccoli si possono avere miglioramenti oppure no....
Salutazzi
__________________ Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________ Futaba 10CG 2.4G FASST |
