Vecchio 12 maggio 10, 13:14   #95 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da guessproject Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
finalmente, dopo mille peripezie, sono riuscito a completare l'inversione di modo sulla trasmittente. Caricata la batteria, ho effettuato la procedura di binding come da video YouTube - Innovator MD530 Quick Setup, avvenuta comunque con successo.
Avrei un paio di domande su questo punto:
1) questa procedura va eseguita prima di ogni volo oppure soltanto quando viene inserita una batteria diversa dalla precedente?
2) La leva del gas ed il relativo trim devono rimanere al centro durante l'auto set-up o devonono essere entrambi azzerati?
Non appena possibile tenterò l'azzardo del prio volo, ma avrei ancora dei dubbi:
3) quanta libertà di movimento va lasciata alle pale del rotore principale?
4) il trim del gas deve necessariamente essere portato al massimo o posso mantenerlo a metà o addirittura a zero?
5) in che posizione vanno tenuti gli switch dell'autorotazione e del fly mode?
Sono un sacco di domande, lo so, ma per me questo passo è veramente impegnativo e vorrei farlo al meglio.
Grazie a tutti come sempre
A presto
Pino
Ieri ho avuto problemi di connessione Internet (purtroppo sono costretto ad utilizzare Internet solo tramite Key), ma vedo che già ti hanno risposto in modo perfetto Paolo e Fabio. Ti voglio solo precisare sul punto 4 come giustamente detto da Fabio, prima del decollo il trim del gas va messo al massimo per avere il rotore a giri costanti e l'eli più stabile e più pronto alla risposta dei comandi, ma per chi è all'inizio consiglio di rimandare il volo col rotore sempre in movimento a quando si è più sicuri, meglio dopo aver fatto prima un po' di pratica al simulatore, perchè se in caso di atterraggio
maldestro l'eli si ribalta e non si riporta subito il trim a zero, i danni non si limitano alla sola rottura delle pale.
Al punto 5 lo swich dell'autorotazione è inibito sull'MD530, lo potresti attivare col software, mentre l'altro swich sul modo di volo tienilo assolutamente sempre sul modo "1", specialmente se lo fai volare all'esterno. Il modo di volo "0" va bene solo per il volo indoor. Se vuoi suggerimenti più dettagliati chiamami al cell. 3389859571
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
