Vecchio 18 marzo 06, 20:27   #8 (permalink)  Top
bellanano
L'avatar di bellanano
Data registr.: 23-01-2006
Residenza: Cinisello B. (Mi)
Direi che non puoi... il caricabatterie fornisce una corrente più bassa della capacità di scarica della batteria, al massimo si carica alla stessa capacità della batteria stessa (1C) ovvero :
batteria da 1800mAh
valore MAX caricabatteria 1800mAh
In questo caso ci metti un'ora a caricarla.
Faccio un calcolo a spanne ma indicativo:
Teniamo conto che il mio trex con la batteria da 1800mAh sta in aria circa 15 minuti in hoovering :
vuol dire che si "succhia" in media 1800mA * (60min/15min) ovvero
1800*4 = 7200mA = 7,2A
Se tu avessi un caricabatterie che fornisse 7,2A di corrente allora potresti farlo, altrimenti penso che neanche si alzi....
(chiaramente devi rifare i calcoli in base al tuo elicottero alla tua batteria e al tempo di volo medio)
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu )
DF #5 V.4
bellanano non è collegato   Rispondi citando
