Scusate se interrompo un attimo il discorso sulle batterie. Verificherò anch'io appena arrivano.
Ho notato che la sbronza al mio v-max non era passata del tutto; così l'ho smontato di nuovo ed ho notato che l'asta di metallo del rotore superiore sporgeva di circa 0,2 mm dal supporto di plastica. Quindi l'ho sistemata a livello e ho rimontato tutto.
Ora la sbronza gli è passata ma quando va in avanti lo fa molto lentamente, quasi si sforzasse; mentre indietro va quasi come prima. Possibile che quei 0,2 mm comportino una tale differenza? Oltretutto ora è molto più maneggevole. Certo prima lo facevo sfrecciare davanti al naso di mio suocero che si scanzava per la paura (vuoi mettere la soddisfazione),
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
ma ora posso fare cose che prima non facevo per l'eccessiva velocità di trazione in avanti. A questo punto credo che lo spostamento minimo del rotore superiore potrebbe risolvere diversi problemi.
