Originalmente inviato da fughi Mi sa che sbagli il riferimento dove misuri il centro del piatto, ricordati che se anche il piatto sta sopra la metà perfetta è perché quando è tutto su in virtù di come è fatta la testa si può inclinare maggiormente senza andare a sbattere sulla stessa, in sostanza se ho 5mm dalla testa e 5mm dalla base ci sta che si impunti solo sulla base (per non parlare anche sul collarino).
A parte i discorsi teorici che lasciano il tempo che trovano io ti ribadisco che ho più di 11° in positivo e negativo, uguali da tutte e due le parti e il mio elicottero in hovering e in volato rovescio schizza nella stessa maniera di quando volo a testa in su... di più non so dirti |
Il piatto lo misuro, come spiegato in altri post, in posizione perfettamente parallela al terrno ad uniball staccati posizionandolo prima tutto in basso e poi tutto in alto prendendo come punto di riferimento la base. Misurato al millimetro con il calibro, la corsa max è di 14 mm. Ricavarne la posizione centrale è quindi facile. In questa posizione non ottengo 0 gradi (si vedono anche ad occhio) ma qualcuno in meno. Switchando in normal quindi ottengo solo qualche grado in più dello 0 con stick a metà (non avendo il misuratore di passo, non posso saperlo con precisione) in quanto l'eli, si solleva da terra solo a stick del gas al max. Devo quindi agire sui links, andando a modificare la posizione del piatto, per ottenere più o meno i gradi corretti per l'hovering. Con il potenziometro che regola il passo quindi, riesco a fare un buon hovering.
Se però tu, facendo così ottieni 11 e -11 siamo a posto.
Potresti dirmi come fare per regolare il tracking? Io ho sempre svitato e/o avvitato quella specie di links in cui passa l'asse della flybar.
