Originalmente inviato da redmarv Click DR button to set the Dual Rates value for each channel. This function is
available for Ch 1, Ch 2 and Ch 4. Adjustable value is from 0% to 100%.
Left click DR to set Dual Rates value to Ch 1, Ch2 and Ch 4.
Si, ma dice come settare il Dual Rate, ma non cosa effettivamente sia  |
iniziamo dal significato LETTERALE di "RATE":
AMMONTARE, ALIQUOTA, PERCENTUALE, INDICE
VELOCITA', RITMO
DUAL RATE quindi significa DOPPIA PERCENTUALE, DOPPIO VALORE...
in termini eli-pratici, tramite un commutatore (interruttore) il Dual Rate ti permette di avere un doppio settaggio di un qualcosa, nello specifico di un parametro, nello specifico ancora maggiore del nostro interesse, dell'escursione dei SERVOCOMANDI, specie dell' ALETTONE (AILE) e dell' ELEVATORE (ELEV), ma anche volendo del timone (RUDD) e del gas (THRO).
Quindi, assumendo la "normale" escursione a valore 100% (si può anche aumentare, l'escursione, portandola oltre 100%
), con la funzione Dual Rate hai la possibilità di impostare un valore diverso che viene inserito o disinserito tramite un commutatore, anzi di solito i commutatori sono due, uno appunto per l' elevatore (ELEV), l'altro per gli alettoni (D/R AILE)
qui vedi il selettore per il Dual Rate dell' Elevatore
qua nel menu vedi che in posizione zero del commutatore il valore è 100%
qui in posizione 1, quindi commutando, è impostata un'escursione del 66%, quindi un terzo inferiore al normale
stessa cosa per la funzione D/R sull'alettone
valore impostato quando il selettore AILE D/R è su "1"
ovviamente puoi invertire i valori mettendo il D/R "on" su "0" anziché "1"...
è sufficiente assegnare il 100% alla posizione "1" e il Dual Rate ridotto (o aumentato
) alla posizione "0"
