Originalmente inviato da panterone ciao la configurazione che hai proposta l'ho messo con il minimag con il 3 celle decollava in 4 m e si brucciava dopo 10 minuti, con le 2 celle vai alla grande il motore non ne risente. Il problema è che bisogna che avviti forte il mozzo gws sul 400 perchè tende a imbarcarsi e l'elica vibra.
Il vero problema di questa configurazione era proprio il mozzo ma credo che si risolva facilmene con le chiavi al titanio che adesso ho ma una volta no
In alternativa avevo provato con la 6x4 apc. Con il 2 celle era abbastanza uno skifo mentre con il 3 celle il motore si fondeva dopo 1 oretta di volo.
Per la precisione intendo con il motore sempre al massimo
Mitico 400!!! |
Non avendo il mozzo portaelica della gws ho alesato il foro e l'ho montata su un ogiva "normale". Non ha vibrazioni quindi direi che il foro è centrato e comunque dopo ho bilanciato l'elica. Per ora era solo una prova eventualmente se da problemi prendo un'altra elica, tipo apc con il foro più largo.
