Originalmente inviato da macchp Carino 'sto walkera. Non ho trovato negozi in Europa pero'. Mi sembra un po' poco come passaggio successivo al HB. ... se uno ha difficoltà ad imparare col HB, magari potrebbe essere una bella alternativa. E' anche Brushless! Se pero' si riesce già bene col HB, non mi sembra il caso di passare all'Uflys. Sbaglio? |
io ho avuto l' Ufly "originale": non ha nulla a che spartire coll' Honey Bee. L'Ufly vola come un vero elicottero RC e va tenuto a bada.
Dopo due voli e due atterraggi risicati, l'ho rimesso in scatola per tempi migliori, poi ho preso il Bee e mi sono trovato bene.
L'Ufly "originale" lo vendono ancora, è calato di 40 dollari dopo che è uscito il modello nuovo (Ufly "S" appunto), quindi sarebbe un "affare" a 129 dollari... (lo vendevano anche senza radio -va bene la 4 canali di qualunque Walkera...- a 99 dollari...).
Il nuovo "S" differisce solo per la rx, che ha appunto il nuovo gyro integrato a 3 assi. Questa RX sarà ovviamente disponibile anche come ricambio per cui i possessori di Ufly potranno metterla su direttamente e avere il nuovo sistema.
Il nuovo gyro rende l'Ufly 50% più "facile" del precedente.
L' 1#A è PRATICAMENTE UGUALE ALL'UFLY (stesso motore, stesse dimensioni, stesso ESC, cinghia invece di albero a coppia conica, testa CCPM e 6 canali), ma E' COMPLETAMENTE DIVERSO IN VOLO.
L' UFLY è scattante, reattivo, veloce, con la coda secca e precisa.
L' 1#A è più "morbido", molto silenzioso (è l'eli più silenzioso che io abbia visto finora), rilassante: la radio ha un selettore D/R che ti permette di averlo ancora più pacioccone...
Oh, intendiamoci: NON è un elicottero per neofiti (neppure l'Ufly vecchio), ha una testa ccpm, è reattivo, se sbagli ti parte come un missile e non lo vedi più...
Può essere necessario fare degli aggiustamenti sia nella lunghezza dei tiranti sia nei settaggi della radio (chiedere info a rugrug
beh, oggi l'ho finito di settare dopo una riparazione, e ho usato il dual rate: è FAVOLOSO, me lo sono gustato per quasi un'ora, macina una batteria dietro l'altra senza fare una piega.
E' molto robusto e facile da riparare, più di quello che avrei potuto pensare quando l'ho conosciuto, e ormai lo posso dire con cognizione di causa
p.s. ho deciso che sono disposto a tararlo per chi me lo chiederà (al costo simbolico di euro 6,66)
appena caricato fresco fresco:
YouTube - 1#A Dual Rate - 11.05.10.avi
