Originalmente inviato da KenZen Il piatto in idle, con stick al centro, e piatto a centro corsa non darà 0 gradi. per avere 0 gradi devi sollevarlo di quasi 5 mm!
Ecco cmq la risposta che speravo di ottenere perchè solo così riesco a settare il passo (ad occhio per adesso). Il problema è che quello che dici tu adesso che è quello che sostengo anche io, è in contrasto da quanto detto dai professionisti del settore perchè se il piatto non è settato a centro corsa con passo 0, quando si volerà in idle, l'eli non avrà la stessa corsa e si avranno dei gradi in più quando lo stick supera il centro ed in meno quando starà più in sotto della centro. Gradi che non si possono regolare altrimenti si andrà a sfasare la regolazione fatta per il normal. Tu dirai: che te ne frega, tanto in idle non volerai mai ma era solo per capire.
Su altri elicotteri, che tu sappia, si può regolare il passo a 0 gradi lasciando il piatto a centro corsa? Ho provato a regolare i links (gli unici che si possono allungare o accorciare) che vanno alla flybar ma così si modifica solo l'escursione della flybar stessa.
Se i links che vanno dal piatto alla testa sono fissi, come si fa il tracking delle pale? Non ci capisco più nulla con st'ely
Ecco forse spiegato il motivo per il quale, sulla radio in dotazione c'è la possibilità di regolare il passo tramite potenziometro. |
Mi sa che sbagli il riferimento dove misuri il centro del piatto, ricordati che se anche il piatto sta sopra la metà perfetta è perché quando è tutto su in virtù di come è fatta la testa si può inclinare maggiormente senza andare a sbattere sulla stessa, in sostanza se ho 5mm dalla testa e 5mm dalla base ci sta che si impunti solo sulla base (per non parlare anche sul collarino).
A parte i discorsi teorici che lasciano il tempo che trovano io ti ribadisco che ho più di 11° in positivo e negativo, uguali da tutte e due le parti e il mio elicottero in hovering e in volato rovescio schizza nella stessa maniera di quando volo a testa in su... di più non so dirti
