Originalmente inviato da HappyMan Ciao,
il tuo discorso è ragionevole, però tieni presente che da settembre io volo con lo swashplate originale in plastica, da 4 dollari circa, senza alcun problema. Considerando che quello in metallo era comparso in promozione ho colto l'occasione, ma per come volo io non credo mi faccia differenza.
Probabilmente ho sbagliato io a svitare la vite facendo più forza del previsto, in ogni caso ho pensato anche che invece della colla potrei saldare con lo stagno direttamente l'uniball nel suo foro, ammesso di riconoscere ora l'uniball che si è staccato
HappyMan |
ciao, secondo me la soluzione migliore è la colla .. con lo stagno in anzi tutto faresti fatica (devi riscaldare entrambi i pezzi prima sennò non si attacca lo stagno) e poi lo stagno non è che abbia tutta questa tenuta sinceramente .. con la colla vai sul sicuro e se un domani devi togliere l'ùuniball allora riscaldando il pezzo lo togli anche ..
resto cmq dell'idea di prendere magari un altro swashplate da hk .. magari nel prossimo ordine lo buti dentro .. sono solo 4$
