Vecchio 11 maggio 10, 14:38   #87 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da maxruby Visualizza messaggio
Per quanto ne so, ritoccando i valori dello swash dopo la programmazione, non intervieni sul limite dei gradi di ciclico bensì sull'attacco del comando. Praticamente è quasi come se impostassi un esponenziale sul comando per aumentare o diminuire la reattività del comando a centro stick.
Infatti non intervieni sui limiti dei gradi del ciclico, quello solo in modalità setup, dove si cerca di dare il massimo dei gradi senza interferenze meccaniche, una volta fuori dal setup aumenta di conseguenza anche la velocità, come hai detto tu in un post precedente è come un gyro di coda, cosa fai per aumentare la velocità di piroetta? Aumenti il dual rate o end point, non vai ad agire sulla sensibilità per aumentare la velocità di rotazione, la stessa cosa succede con i valori di AIL e ELE sul 3G.
E' assurdo pensare che per rallentare il ciclico bisogna aumentare il gain, perchè si è vero che un pò rallenta la velocità ma aumenta la vibrazione in volo per eccessiva sensibilità. Quindi ricapitolando, prima settare i valori in modalità setup per dare il massimo dei gradi senza interferenza meccanica, poi usciti dalla programmazione, in volo senza curare la velocità del ciclico, aumentare o diminuire la sensibilità dai potenziometri al massimo valore consentito senza vibrazioni (come sul gyro di coda), poi regolare la velocità del ciclico dai valori sullo swash della radio.
P.S. mi sembra che tutti dicono che il 3G è facile da settare e che ha solo 2 potenziometri ma vedo che nessuno ha capito come funziona veramente...
ciauz
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
