Vecchio 18 marzo 06, 13:47   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
E qui casca il niubbo....
quando si dice l'esperienza è tutto,oggi sono stato a far volare l'eco 8,e mi sono accorto che ci sono un paio di cose che non vanno,ma per sistemarla mi serve necessariamente il vostro aiuto decisamente da più esperti di me.
Vi starete domandando che problemi ho,beh tocco tutti i campi.
Dunque per prima cosa oggi ho montato la ricevente Schulze,e alla fine di un volo mi ha indicato interferenze con ben 5 lampeggi,ora non capisco queste interferenze da cosa possano essere dovute,la ricevente è messa dietro sotto il giroscopio,l'antenna fa il percorso attraverso un tubicino dal pattino destro al pattino sinistro,passando per il muso,altre idee di come sistemarle non ne avrei proprio (più tardi posto una foto della disposizione) e già qui il primo problema,secondo ho problemi con il pitch,non'appena do motore l'elicottero si stacca da terra regolarmente,ma poi prende facilmente quota,come pochissimo stick di gas,datemi conferma o smentita ma questo problema dovrebbe essere legato alla curva del pitch (dico bene),problema che sicuramente è legato ad un'altro errore di assemblaggio o per meglio dire settaggio,l'escursione delle pale non va da -10 a + 10,ma in negativo ha un'incidenza molto inferiore diciamo quasi a -2,tanto che se lo porto in quota e poi inserisco l'idle up,e tolgo gas,andando con il pitch tutto a zero in teoria dovrebbe fiondarsi al suolo immediatamente,ed invece no,se ne rimane tranquillo in quota,percui non ha incidenza negativa per poter scendere.E qui arriva il bello come si risolve questo problema?Andando con il pitch al massimo il piatto sale quasi totalmente e sin qui è regolare,ma quando lo porto tutto giù è molto evidente che il piatto non scende completamente,rimane ancora molta corsa,secondo voi il problema sta nella lunghezza dei leveraggi?Dovrei accorciarli?Ma così facendo avrei meno corsa anche in salita,i servi sono regolati a dovere,nel senso stick a metà del gas e servi a 90 gradi precisi,percui in teoria ho tanto in salita che tanto in discesa come corsa servo.
Qualche idea?
Hmm,mi sa che mi sono dilungato così tanto d'aver incasinato le idee anche a voi.
Più tardi posto un filmato dell'escursione del piatto,vediamo se riesco ad esporre il problema più chiaramente.
Grazie.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
