Originalmente inviato da gianluca1 Bene, anche io ho iniziato i lavori ora.
- Per il cabra, penso di lasciar stare quei cuscinetti, e farmi una boccola passante con tubo di alluminio Ø13.5mm e due boccole in ottone alle estremità, come nello sting 3.30m, così si può rinforzare all'interno a piacere.
- Metterò un servo standard in coda, ho già un 7955 pronto.
- Sono molto tentato di arretrare il braccio di leva del pianetto. A vista i 48mm attuali mi sembrano pochi e migliorabili di almeno 10mm.
- Per la baio, spessorare, anche con una verniciatura di trasparente o resina non è un problema.
Continuamo ad aggiornarci, che i confronti sono sempre positivi! |
qui abbiamo usato cuscinetti piu piccoli, e abbiamo inserito un tubo di ottone passante da boccola a boccola, risultato che si puo riempire di resina l'interno e i cuscinetti si incollano con una punta di ciano.
la baionetta io l'ho lasciata cosi come e', quando trasporto il modello a mano si sente toc toc ma non mi sembra problematica in volo
