Originalmente inviato da fabio0501 Ciao e grazie. Mi diceva un amico sul campo che col le fascette il tubo si sfila lo stesso dopo un po', addirittura mi consigliava di fare sul tubo rigido un bordino con lo stagno, ma io personalmente lo trovo un po' complicato, fra l'altro ci ho provato, ma ho fatto un po' di confusione con stagno e tubetti. Tu comunque con le fascette non hai problemi? Ciao e grazie ancora |
Mai avuto problemi con le fascette. Io però, ho la sana abitudine, perlomeno una volta l'anno, prima di cominciare la stagione di voli di fare un check su tutto l'impianto di alimentazione (serbatoio, pendolino, tubetti, ecc...) e di sostituire tutto quello che non mi soddisfa.
Fa parte della normale manutenzione di un modello, specie di un benzina
ciao,
