Vecchio 11 maggio 10, 09:20   #85 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Se aumento la % di ale e/o ele devo rifare il settaggio dell'unità, se li diminuisco no? Mi pareva di avere capito così... Anche se non è che sia un gran lavoro rifarla comunque...
Devo avere gli stessi gradi di ciclico sia su ale che su ele, se però, all'atto pratico, riscontrassi differenze allora sarebbe dovuto più alla sens. dei trimmer dell'unità che non a % di swash, è corretto? Mi tocca fare la teoria, visto che qui piove da... mesi?
No, una volta che hai terminato la procedura di setup la centralina memorizza le % che tu hai messo per impostare i gradi di ciclico, quando sei uscito dal setup i valori che tocchi sullo swash ail e ele sulla radio servono unicamente ad aumentare e diminuire la velocità del ciclico, quindi sia se Aumenti o se diminuisci la percentuale NON devi ripetere la procedura di setup, a meno che tu non voglia di nuovo variare i gradi di ciclico.
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
