Vecchio 11 maggio 10, 01:33   #21 (permalink)  Top
maxruby
L'avatar di maxruby
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
interessante e utile, però...
al secondo led riconosce il fondo corsa dell'ele, al quarto led dell'ale, sbaglio?
nel caso fosse "addormentato", posso salire con la % di ale ed ele ad esempio dal 50% al 60%, come farei con la flybar, ma devo rifare il settaggio del g3; ma potrei portare ad esempio la sola % dell'ale al 60% e lasciare invariata la % di ele, o viceversa?
L'esc è align, per cui lo uso senza governor, sono abituato così. Per la coda farò le prove indicate e vedo se riesco ad ottenere risultati, grazie a tutti!
Ripeto il concetto espresso prima cercando di renderlo più chiaro.
Le percentuali dello swash le imposti in modo da avere gli stessi gradi di ciclico tra ale ed ele. E poi, se desideri intervenire sulla reattività di uno dei due comandi, agisci sui trim che si trovano sulla centralina del 3G. Aumenti la sensibilità per ridurre la reattività e aumentare la stabilità, mentre riduci la sensibilità per aumentare la reattività e ridurre la stabilità.
maxruby non è collegato   Rispondi citando
