Vecchio 10 maggio 10, 23:13   #1 (permalink)  Top
teobeer
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Incompatibilità servi - banda di frequenza. Possibile???
Vediamo chi risolve il caso!!
Stufi delle magagne degli HS125MG, e non trovando nulla di non costoso dallo stesso minimo spessore, con un parente in procinto di asemblare un BLADE XL decidiamo di collaudare per le ali (flap+alettoni) dei cloni del servo citato di media qualità di cui molti germanici ed altri modellisti europei sono rimasti soddisfatti...eccolo qui:
https://www.unitedhobbies.com/UNITED.../_.15sec_/_23g
(speriamo viper05 non legga.. )
Montato il tutto il servo si dimostra preciso e veloce oltre che potente.
Collaudo del modello avvenuto questo sabato, per fortuna con assetto equilibrato e preciso....ma ad una certa distanza i comandi alari si dimostrano in ritardo e con proporzioni diverse rispetto quello che fanno i pollici...atterraggio di emergenza ed iniziano le prove.
Antenna abbassata della TX (35mhz) e verifichiamo che già a 4mt.dall'aliante le appendici alari si muovono a scatti (anche se nella direzione del comando) e talvolta con ritardo. Iniziano le prove, tutte fallite e tutte in 35mhz:
Prova dei servi direttamente collegati alla ricevente (con esclusione di tutto il circuito, e lontani dall'aliante)
Cambio canale
cambio alimentazione (4,8v o 6v)
Cambio trasmettirore con uguale modello
Cambio ricevente con uguale modello
TX Graupner - RX Graupner sinterizzata in SPCM
TX Graupner - RX Graupner sinterizzat in PPM
TX Graupner - RX WEBRA sinterizzata in PPM
Ad un certo punto, disperati, proviamo con la collaborazione di un amico trovato sul pendio con i 40mhz
TX Graupner - RX Schulzte in PPM 40mhz
FUNZIONA...senza alcun problema.
QUALCUNO ME LA SA SPIEGARE???
Ultima modifica di teobeer : 10 maggio 10 alle ore 23:21
teobeer non è collegato   Rispondi citando
