Originalmente inviato da teamrudy Allora, ho terminato le modifiche alla struttura della carlinga. Ho tolto il materiale dove mi avevi indicato ed ho sostituito la balsa con tondini di carbonio da 0,8mm. Il risultato finale è una struttura molto pu robusta e leggera (un incremento di solo 1gr).
Il peso fotale, adesso, è di soli 7gr spaccati.
L'ultimo rinforzo in carbonio, il piu basso, l'ho fatto arrivare fino al punto di attacco delle ali, così da irrigidire il tratto centrale.
Rik, che ne pensi?....fatto bene?....si?...no?....il ragazzo si applica ma potrebbe fare di più?.....a settembre?....bbbbocciato?....
Rik, mi stanno venendo parecchie idee su come rifare il progetto originale, in modo da renderlo leggero e al contempo un pò piu robusto.
Se c'è qualcuno che vuole postare critiche o consigli è il ben venuto  |
con il carbonio, così, non ci ho mai lavorato, ma a vista sembra un buon lavoro.
ti manca ancora di alleggerire la base della fusoliera, sopratutto in coda e di mettere un altro listello(usa la balsa sta botta) per parte della "gobba" della fusoliera.
le centine bastano ed avanzano.
vedi come è molto più leggero, anche visivamente, rispetto a quando avevi iniziato?
