Originalmente inviato da Daniele79 ricapitolando, metto un fusibile sul positivo che va al rele' e un'altro sempre sul positivo che eccita il rele'?
batteria-relè
batteria-switch |
Inserisci i dati di targa del relè, i watt del frigo, quelli della lampadina o della massima corrente che vuoi utilizzare in quel circuito. Sarebbe bene anche sapere la sezione dei fili che userai nei collegamenti (non meno di 1 mmq).
Se gli assorbimenti di questi utilizzatori sono pressochè uguali, si può inserire un solo fusibile per tutti.
Poichè il tutto viene montato all'interno dell'automobile, è meglio essere prudenti per evitare possibili inconvenienti.
Naraj.
