Discussione: Corsa servo MX-12
Vecchio 10 maggio 10, 19:44   #4 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
hai capito tutto, è proprio quello che cercavo di capire.
Il gruppo regolatore motore (non ho capito cosa suoni) da segnali diversi, ogni tanto attaccando la batteria, fa un bibibp e basta, ogni tanto ne fa una serie di 5 doppi staccati fra loro di circa un secondo.
non ho mai dato tutto gas.
Mi basta dare tutto gas perchè questo si regoli?
Chi suona è il motore (sembra incredibile ma è così) i beep sono un codice che indica i settaggi del regolatore tipo numero celle, anticipo, freno motore, cut-off, soft-start, ecc. per entrare nella programmazione del regolatore normalmente lo si accende con lo stick del gas al massimo e poi seguendo i bep si programma..... ma ci vuole il foglio delle istruzioni altrimenti fare guai è un attimo.
Quando fai prove ti RACCOMANDO di levare l'elica!!!!!!
cecco è collegato   Rispondi citando
