Ciao a tutti!
Avevo in mente di comprare il micro yak della techone su hobbyking
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Yak-54 Micro 3D plane EPP Kit w/ Motor & ESC $51.80
ma poi sono venuti fuori i problemi di costo del trasporto
cosi ho deciso di costruirmi un deproncino simile di ca.40 cm apertura alare con:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing AP05 3000kv Brushless Micro Motor (5.4g) $16.99 HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY 240mAh 20C single cell $2.32 (unendo due celle)
3.06g Micro Servo--RC Timer-RC Timer Servo Power Model Co.,Ltd Servo High Torque Servo Micro Servo Mini Servo Speed controller ESC Brushell Motor Battery (x3)
ESC 3A Speed Controller--RC Timer-RC Timer Servo Power Model Co.,Ltd Servo High Torque Servo Micro Servo Mini Servo Speed controller ESC Brushell Motor Battery HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (DD-5030 127x76mm) (6pcs/set) $3.40 (vi sembra una buna elica per il 3d?)
e ricevente ar6300 dell spektrum(2 grammi di peso!!!)
Il totale dell'elettronica+batterie sarebbe circa 35-40 grammi di peso.
Io ho a disposizione una lastra di depron spessa 3mm,125cm x 80 cm.L'elettronica vi sembra troppo pesante per un modello che deve volare in 3d?E il mio primo deproncino e quindi accetto tutti i consigli riguardo alla costruzione.L'unico problema e che non ho il disegno (
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
) e vorrei farlo simile al yaketto.Qualcuno puo darmelo(formato pdf scala 1/1)?
grazie a tutti
