Originalmente inviato da alfreale Quindi se metto del tessuto per aquiloni alla fine del cavo (diciamo 30 x 3 cm), dovrebbe andare bene?
Considera che la fionda è fatta con un elastico di 22 metri (4 mm) e un nylon di 70 m (0.5 mm).
Saluti,
Alfredo |
Nelle categorie FAI F3B e F3J si può usare una bandiera da 5 dm2, e questo riesce a evitare l'ingarbugliamento di cavi di 150 o 200 metri. Per le tue esigenze penso possa bastare un 30x10 cm. Ottima l'idea del ripstop nylon per aquiloni.
