Originalmente inviato da crazy junior intanto grazie
le pale fanni schifo infatti le devo cambiare lo spinbdle è buono
quindi può darsi siano le pale????
il regolatore è un kontronik 55 appena comprato ma lo stesso problema me lo faceva con il reg. msh
in pratica in volo quando do passo negativo tende a fermarsi e poi riparte stesso problema lo faceva con l altro regolatore |
Certo, possono essere le pale. Se non sono bilanciate, quando sono in moto vanno fuori tracking (con somma gioia del resto della meccanica).
Per quanto riguarda il regolatore, è raffreddato abbastanza?
Altra cosa: che batterie hai? Hanno almeno un 25C di scarica reale?
