Originalmente inviato da AlexTG Tracking:
1) hai le pale bilanciate?
2) controlla che lo spindle (mozzo) sia perfettamente dritto.
Stacco:
intendi il regolatore che stacca? Avrà preso delle calde e danneggiato dei mosfet, specie se è montato all'interno della capottina. Se è così, unica soluzione è cambiarlo e montarlo appeso all'esterno in modo che si raffreddi. |
intanto grazie
le pale fanni schifo infatti le devo cambiare lo spinbdle è buono
quindi può darsi siano le pale????
il regolatore è un kontronik 55 appena comprato ma lo stesso problema me lo faceva con il reg. msh
in pratica in volo quando do passo negativo tende a fermarsi e poi riparte stesso problema lo faceva con l altro regolatore
grazie
giacomo
