Mancava l'ultima parte, il perche' ci si dovrebbe trovare peggio.
Se si mette troppo exp si ha una zona molto grande della corsa dello stick in cui l'eli praticamente non reagisce (o lo fa poco), per arrivare poi a reagire di colpo (e molto) appena si muove lo stick un po'di piu'.... e questo sarebbe ancora peggio che non avere l'exp per niente.
Invece che alzare troppo l'esponenziale si potrebbe ridurre un po'la corsa dei servi, o lasciando la corsa invariata a ridurre il rate... che e' sempre una corsa e si puo' ottenere lo stesso effetto. In questo modo con lo stick tutto spostato il piatto si inclina di meno, il che vuol dire comando meno intenso.
Personalmente la corsa dei servi su roll/nick l'ho messa al 70%, e gli uniball sul foro piu' interno delle squadrette dei servi (anche questo riduce un po'l'intensita' dei comandi).
