Originalmente inviato da nicknack L'hb è veramente fatto con quattro pezzi. Quindi il problema è sicuramente sotto i tuoi occhi. Provo a dirti cosa guarderei io:
tutti i meccanismi della testa: verificali uno per uno. Io avevo una microfrattura alla base di una pallina del frame della flybar. Non si vedeva ma il braccino si piegava e l'eli si alzava poco più del tuo.
Allineamento palini flybar
Tracking
attriti vari: gira tutto bene? Il rumore è quello di prima?
voltaggio batteria
motore: quante ore di volo ha? La botta può averlo danneggiato? Io ne ho sempre uno di scorta... Con pochi euro ti togli la curiosità.
In ultimo metterei la 4 in 1 perché non ne ho mai vista una rotta e non so che sintomi possa dare.
In B al L |
sintomi 4-in-1 "rotta" (danneggiata da eventuale urto, che però per far danni solitamente dev'essere piuttosto hard):
tutti i sintomi da malfunzionamento di una o più funzioni deputate alla centralina stessa, quindi:
giroscopio
mixing
ricevitore
speed controller
