Originalmente inviato da Renato Privitera Esatto : a forza di parlare di urlatori e velocita' si dimentica che questi sono modelli da acrobazia e quindi regolare la pipa per avere il massimo di giri in volo orizzontale, come si farebbe per un pylon, equivale ad andare fuori accordo alla prima salita, dove il carico aumenta, i giri diminuiscono e dove serve veramente potenza.
Il trucco di allungare la pipa serve a questo: avere l'accordo massimo in condizioni di carico, un quasi accordo in volo orizzontale e un completo "disaccordo" in discesa, per frenare ed in pratica regolarizzare la velocita' in figura, con benefici di costanza di comando e precisione.
Questa tecnica, opportunamente esasperata con l'uso di pipe apposite, viene utilizzata in acrobazia VVC per controllare automaticamente la velocita' in figura in ogni condizione atmosferica ( assenza di comando motore ! ) |
OOOPS!
![:wub:](/forum/images/smilies/wub.gif)
Mi sono fatto prendere la mano dal Pylon.
Comunque se il corsa corta fa davvero 17.000 giri io ne farò un filmato e lo metto su Youtube!
Grazie per i consigli: ho praticamente finito un litro e mezzo di Coca ma il dolore pare aumentare. Ora provo con il cloroformio!
