Originalmente inviato da Bobo67 Si l'ho letto, ma si tratta di fare un ottimo incasso, e bucare il case frontale in quella posizione non è cosa da poco.
Anche la soluzione del circuitino non è il top, perchè volando quasi sempre con timer inseriti i beep si sprecano, accendendo la luce anche in volo, e magari li potrerbbe causare interferenze, lo switch on/off in volo.
Penso che propenderò allo switch sulla piazzola dell'antenna FM, ovviamente dall'altra parte rispetto alla brugola del registro, un piccolissimo switch, un forellino da poco, oppure uno a slitta piccolissimo... ma si, dai, anche perchè sopra ho già antenna e led dell'Assan, come da foto ;)
E sempre se ci sta, sotto c'è la parte metallica del posizionamento antenna... boh! http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2040822 |
No! Io intendevo installare l'interruttore nascosto, appunto sotto al pianale della radio all'altezza della scritta ... vicino al bordo ... ma ripeto sotto al pianale della radio ...
... comodo, coerente e nascosto ... eheh
La posizione è indicata dalla linea bianca sotto al pianale nella foto allegata ...
Ovviamente, è dove installerei l'interruttore (a scottimento) io ...
