Vecchio 09 maggio 10, 11:34   #63 (permalink)  Top
nonnopaolo
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Non credo proprio che possa trattarsi di problema batterie scariche della radio, in quanto la radio dell'Innovator emette un segnale acustico quando le batterie raggiungono il livello minimo di carica. La causa del ribaltamento dipende sicuramente da altri fattori, comunque visto che hai anche problemi di trimmaggio coda, ti consiglio di ripetere la procedura di binding e ed autosettaggio servi.
Rifatto tutto stamattina.
Montati i pezzi nuovi, batterie nuove nella radio (a scanso di equivoci), rifatto binding e autosettaggio, ho "volato" tanquillamente (sempre i soliti decolli-atterraggi e un pochino di hovering) e non ha vuto problemi, salvo la coda che la devo tenere sempre trimmata a sinistra di 4 tacche. Il cilico lo tengo invece una tacca indietro e due tacche a destra.
La cosa in se e per se non mi crea problemi, una volta che lo so e il trimmaggio è regolato, ma giusto per capire...
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
