Discussione: Vericello a scoppio
Vecchio 09 maggio 10, 10:44   #67 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
secondo te è meglio lo SpeedLine o lo ScaleLine per il nostro utilizzo? niente traino di macini di scopa...
però lo speedline 1,18mm tiene 77KG!!!
Lo speedline è disponibile in più diametri e hai quindi più scelta. Come materiale, speedline e scaleline si equivalgono.
77 kg, se non c'è vento, bastano per tirare su quello che vuoi: al limite, si tratta di avanzare il gancio o dare del picchia durante la fase di salita.
Poco importa che siano manici di scopa o no, dipende tutto dal vento, dal Cl durante il traino e dalla superficie alare. Con vento, un modello F3J da 75 dm2 trainato a mano riesce a spezzare un 1,55.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
