Originalmente inviato da Bobo67 Ciao! No, momentaneamente questo fattore l'ho tralasciato ma ci sto lavorando, è che non vorrei forare ulteriormente il case della radio.
O metto un micro interruttore che sparisce sotto al vano batteria, oppure un circuitino che collego al beep, tipo T10, con pochi si fa.
Sto valutando quale cosa sia la migliore, ho infatti notato che sensibilmente per forza di cose l'autonomia è calata, anche se uso lipo da 2200 mhA il consumo del display se pur di poco si fa sentire.
In effetti al campo non serve assolutamente a nulla, sia al sole che all'ombra la luminosità e praticamente zero.
Questo è uno schemino abbastanza semplice per temporizzare l'accensione, mi correggano i guru se c'è qualcosa d'anomalo: |
due domande:
1) l'inverter l'hai collegato direttamente alle batterie oppure hai implementato un filtro P.B. o tramite un BJT? te lo chiedo perchè non vorrei che le frequenze generate dall'inverter possano "girare" per la radio facendo casino;
2) che inverter hai usato (frequenza, dimensioni, costo, dove l'hai acquistato)?
THX!
