Meglio sarebbe al centro, ma poi dipende se vuoi fare o se necessitano le prolunghe.
Poi dipende dalla "sostanza" del modello, se puoi aggiungere qualche grammo di materiale o meno.
Fra le centine interessate può essere incollata una piastrina, che può essere in leggero compensato di pioppo, supportata ai lati di unione con dei rinforzi in listello di balsa per aumentare anche la superficie di contatto fra centina e basetta.
Se la basetta è incollata pure al longherone è meglio
Il servo sarà posto coricato.
Oppure con una basetta, sempre in compensato di pioppo, forata per permettere l'inserimento del servo ed incollata e rinforzata fra le centine.
Sulla base di queste indicazioni di massima possono poi essere applicate soluzioni diverse.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
