Originalmente inviato da bellanano Personalmente ero partito con un 30% ma per me è troppo, l'elicottero ha un'isteresi troppo alta, ed è più difficile poi contrastare gli spostamenti improvvisi. Attualmente ho un 15%-20% non ricordo ( negativo chiaramente) |
Io ero partito con 40...infatti era sordo
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Ma per le primissime prove puo' essere utile, poi va gradatamente diminuito.
Sulla mx12 non c'e' distinzione positiva negativa, ma una sola percentuale per desensibilizzare la zona centrale.
@sozi
Si parte con un valore di esponenziale alto, probabilmente l'eli si muovera' a pendolo avanti e indietro e a destra e sinistra nel tentativo di tenerlo fermo. Si puo' scendere con l'exp e vedere il punto in cui lo si controlla meglio, probabilmente scendendo ancora si ritorna a sentrlo instabile, questa volta pero' per risposte troppo intense. Trovato il valore di exp piu' comodo fare un po'di pratica con quello e verificare se dopo un po'di volte si comincia a trovare piu' comodo un valore piu' basso. Piu' avanti per controllare rapidamente le virate sara' da abbassare ancora, ma a quel punto la rapidita' di risposta non sara' piu'un problema ma un vantaggio.
Un altro parametro puo'essere la corsa (travel) del comando, e la lunghezza dello stick (piu' e' lungo meno comando si da spostando il pollice).
