Io utilizzo la radio in dotazione e questo è quello che ho fatto: impostato idle up, stick passo/gas al centro con tutti i trim al centro, disattivato regolazione del passo da potenziometro, centrato squadrette sui servi e settato a 90 compresi links, regolato (tramite links) il piatto a metà della sua corsa totale, impostato menu swash afr a 100 - 100 - 100.
Adesso però l'eli con stick al max non si solleva da terra. Come regolo il passo?
Non ho il misuratore ed allungando i link che vanno dai servi al piatto vado a modificare il settaggio fatto precedentemente.
Cosa fare?
Da quale menu regolo l'inclinazione del piatto?
Ultima modifica di KenZen : 08 maggio 10 alle ore 23:04 |
