Originalmente inviato da volovia Per consolarti un po' (e forse per darti una dritta ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ):
Non so dirti perchè e per come, ma il mio si alza bene sulla verticale (solo con una leggera tendenza a sinistra, che correggo subito istintivamente prima che si alzi, dando un po' di comando a destra fino a fuori effetto suolo) con la swash inclinata verso destra.
Ti assicuro che l'hovering è molto buono (6-7 secondi senza toccare la TX), e lo faccio volare in una stanza 3X4 con mobili attorno.
Ero partito anch'io con la swash in bolla, ma non riuscivo a farlo andare come si deve. Ho messo da parte le buone regole e mi sono reso conto che, a volte, il fine giustifica i mezzi. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ciao kuter |
Oggi grandi voli del Uolcherino...sicuramente le batterie di serie non sono una cannonata cosi come il caricabatterie,ma finalmente ho trovato il colpevole:il training kit
Tolto quello è tornato lo svulazzatore di prima!!!Oggi in giardino da amici e con venticello,mi sono esibito in una seria di bei voli,notando che è molto facile da portare...
Ormai preso da manie di grandezza,ho deciso anche di spostare la vitina del servo che fa avanzare o indietreggiare (scusate ma sono ignorante di terminologia aerea...) sul 3° forellino,notando una reattività senz'altro superiore del microbo...
Ora le note negative:durante il "volato" di oggi ho fatto fuori 3 pale rotore principale,un palino di coda,piegato il carrello e incrinato la canopy
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Va beh poca roba,è in misero prezzo da pagare per un pomeriggio divertente
