ieri mi sono accattato delle proline bou tie M3 , una squadretta in alluminio x il savox e un alettone new white..il tutto barattando un ' ely coassiale fermo da 1 anno..almeno non ho dovuto mettere mano al portafoglio...
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
for Skiev...dopo aver smontato il 2200, cambiato il cuscinetto rovinato, pulito tutto a dovere e rimontato..ora l' albero se tirato\spinto ritorna al centro magnetico...deduco che se c'è un minimo di attriti dovuti a polvere o cuscinetti non troppo scorrevoli il ritorno al centro magnetico del' albero motore ha vita difficile..
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
..nel tuo caso essendo nuovo..quindi niente sporcizia..potrebbe essere un cuscinetto difettato ..
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ho tolto le spine incriminate negli omocinetici ..ma ho usato un nuovo sistema..l' ho trovato + spartano ma + pulito e meno pericoloso x le dita che sono sempre a rischio quando martelli sui cacciaspine..
1si porta la spina a suon di martellatine a livello della sfera da un lato..facendola uscire dall' all' altra parte..stessa procedura del sistema classico.
a questo punto invece di mettere la pallina dell' omocinetico in morsa che si rovina...ci metto la parte di spina che fuoriesce dalla pallina..
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
stretta a morte nella morsa la spina..si prende un martello a penna larga ..s' infila le penne del martello sotto la pallina e si fa leva..la pallina si libera in un' attimo della spina senza subire danni..
miiiiiii..non ho ancora un pigno 14 decente...
