Originalmente inviato da nonnopaolo Ho insistito ed ha funzionato
Adesso ho un altro problemino che tanto -ino non è: nel rimontare il tutto, quando monto i bellcrank, se stringo le viti di fissaggio al supporto delle pale quanto basta per lasciare i bilanceri liberi di oscillare, le viti si svitano e le perdo... se le viti le stringo troppo, i bilanceri si muovono a stento e l'heli ovviamente è instabile...
Come diavolo le devo avvitare?!
Per lo stesso motivo avevo giù qualche giorno fa perso una di queste viti, con relativa boccola, e per sostituirle si deve prendere il set completo di bellcrank+viti+boccole, la qual cosa è seccante.
Ciao e grazie!
Paolo |
Ciao Paolo, le viti in questione le devi stringere quel tanto che basta da non rendere frenato il movimento del bilanciere, e per non farle svitare basta che applichi alla filettatura un po' frenafiletti.
