Vecchio 17 marzo 06, 16:37   #12 (permalink)  Top
bellanano
L'avatar di bellanano
Data registr.: 23-01-2006
Residenza: Cinisello B. (Mi)
Io l'ho scoperto dopo, l'esponenziale che devi impostare sul nick/roll deve essere una percentuale NEGATIVA, ovvero quando si dice 20%-30% sulla radio deve essere impostato il valore -20% -30% altrimenti si ha l'effetto opposto, ovvero un aumento della risposta al centro e una diminuzione alla fondo corsa.
Per impostare l'esponenziale deve esserci per forza la funzione nel menu delle impostazioni della radio, chiaramente l'esponenziale va settato per ogni canale singolarmente, e tra l'altro si può impostare solo su tre canali ovvero nick/roll/tail
Personalmente ero partito con un 30% ma per me è troppo, l'elicottero ha un'isteresi troppo alta, ed è più difficile poi contrastare gli spostamenti improvvisi.
Attualmente ho un 15%-20% non ricordo ( negativo chiaramente)
Ecco il manuale della Optic 6 cosa dice ...
T-REX 450XL HDE & Optic6
E-Sky Minilama 2 ( ei fu )
DF #5 V.4
bellanano non è collegato   Rispondi citando
