Originalmente inviato da riktor prendi, giusto per provare, 1 metro e 1 metro, così confronti.
i servi metti 3 da 4,3g(robbe di gianni o se prendi cinesi so quasi uguali)
motore non credo ti basti un 4g... io ci metterei un 1-15g, rego da 10A batteria 2-3 celle 350mah
per le ali: centine in balsa da 1mm, 2 longheroncini 3x3, puoi abozzare un d-box con balsa sempre da 1mm.be e 5x5 e bu non so fai te...
mi raccomando, portati la bilancia e prendi il tutto il più leggero possibile |
Ci siamo messaggiati addosso.....heheheh....
Il motore è il C05 della JP (già preso, comunque può sempre servire...), pensi che non je la fà?....
I servi, stavo pensando a quelli della spectrum....da 1,5gr....mi sembra che tirino il necessario. secondo te potrebbero andare bene?
Per le ali, la tua idea è stata la mia.....mi sembra la migliore.
Quello di portarmi la bilancia non l'avrei mai pensato.....difetto del principiante...hehehehe....ok.
