Discussione: Club ElyQ - EQ45
Vecchio 08 maggio 10, 15:01   #39 (permalink)  Top
fughi
L'avatar di fughi
Data registr.: 09-02-2009
Residenza: livorno
Originalmente inviato da KenZen Visualizza messaggio
Ho fatto il setup come hai detto, solo senza impostare l'idle up (non avevo la funzione settata sulla radio). Cambia qualcosa?
A quanto impostare i valori del swash afr per il setup ?
Il setup lo devi fare in idle up con curva come ti ho detto per avere gli stessi gradi in positivo e in negativo (per ottenere questa situazione zero gradi li devi avere con stick al centro naturalmente) a quel punto riduci il valore del passo dal menù swash afr per ottenere i gradi che vuoi raggiungere.
Questo procedimento riguarda solo il passo e non l'inclinazione del piatto ciclico, per questo devi usaregli altri due valori.
fughi non è collegato   Rispondi citando
