Originalmente inviato da giulio_89 ciao Antonio...
visto che di verricelli qualcosa ne sai volevo chiederti, il gancio sull'aliante:
io dico che va 2-3cm davanti il baricentro, Silvagni insiste che va messo in punta come i Full-Size
nella prova pratica con il mio aliante e gancio in punta per poco non si chiudono le ali perchè il filo tira giù il muso violentemente
adesso aspettiamo a provare ask21 da 7kg ma secondo me con il gancio a 50cm davanti il CG non fa 30m di quota...
Il paracadute:
io ho quello da F3j sarà circa 35-40cm di diametro... arriva il Silvagni che ci vuole AlLMENO 2metri senò si ingroppa il filo
tu cosa consigli?
a presto... |
No il gancio in punta non va assolutamente bene !!!
Poi se un'ostinato lo vuole lasciar li, liberissimo, ma poi non si lamenti di eventuali guai, e scarssissime quote raggiungibili.....
Certo che siete una coppia proprio Simpatica !!!
Aluuuraa...: gancio in punta = solo per Aerotraino !!!!
Col verricello il gancio DEVE essere assolutamente Ventrale, posizionato circa sotto il CG, o meglio leggermente aventi di un paio di Gradi rispetto alla verticale del CG.
Si fa così anche sui Full-Size.
In pratica si tratta di mm davanti al CG.......... (dipende dal diametro della fusoliera)
Poi ti regoli col pedale per evirtare che con modelli non opportunamente dimensionati per il "tiro" del verrricello si possano chiudere le ali a libro....
Il pedale DEVE poter regolare il motore del verricello, almeno on-off...
7Kg di modello ??
Fai una bella cosa, misura il tiro di cui è capace, almeno 30Kg deve tirare, sennò in quota non ce lo porti.....
, o alla meno peggio ti sale 30-40m....
Il paracadute da F3J andrà Benissimo, più piccolo diventerebbe "scarsino", più grande assolutamente inutile nonchè pericoloso.
Antonio.
